Входные двери Ягуар
в городе Железнодорожный
Re: Входные двери Ягуар
Сообщение Yaguar-m » 07 сен 2017, 19:02
Наша компания «Ягуар-М» предлагает различные типы замков для металлических дверей.
В своих дверях мы используем замки CISA, MOTTURA , Гардиан, а также электромагнитные замки. Со всем ассортиментом замков можно ознакомиться тут: http://www.yaguar-m.ru/katalog-tovarov/furnitura/zamki
У нас можно заказать входные двери по вашим размерам. Также, каждый клиент может «сконструировать» на основе любой базовой модели входной двери наилучший для себя вариант: выбрать внешнюю и внутреннюю отделку полотна, фурнитуру, количество и уровень взломостойкости замков, установку бронированных пластин и накладок на замки, видеоглазков и другие элементы комплексной защиты.
Двери «Ягуар-М» гарантирует вам спокойствие и безопасность!
Двери Ягуар - входные и межкомнатные двери http://www.yaguar-m.ru
Аватар пользователя
Yaguar-m
Сообщение Yaguar-m » 14 сен 2017, 21:39
Металлическая дверь Termo Ягуар – 24
Стоимость входной двери Termo Ягуар – 24 от 62 820.00руб
* Стоимость дверного блока может изменяться в зависимости от размеров, дополнительных комплектующих, отделки и условий монтажа.
Описание конструкции дверного блока двери Termo Ягуар – 24
• Составной короб из 2-х гнутых профилей из металла 2мм с притвором и наличником, дверное полотно толщиной 80мм из листа металла 2,5мм (с внешней стороны) c каркасом из гнутого профиля. 2 вертикальных ребра жесткости и 8 горизонтальных.
• Шумоизоляция до 55дБ.
• Теплоизоляция и шумоизоляция полотна:
1. Фольгированный вспененный теплопоглащающий материал «Пенофол», толщиной 5мм с поглощением до 70% шумов.
2. ROCKWOOL Акустик Баттс - плиты 27 мм из негорючей, экологически чистой каменной ваты с повышенной звукоизоляцией 55дБ.
3. Утеплитель минеральная вата ISOVER толщиной 50 мм.
4. Заполнение швов монтажной пеной.
• Теплоизоляция и шумоизоляция дверной коробки: пробковый лист, минеральная вата ISOVER.
• 3 контура уплотнения: на составном коробе 2 D-образных уплотнителя, на полотне 1 V-образный нейлоновый уплотнитель.
• Итальянские сварные петли на подшипниках.
• 3 противосъемных штыря в петлевой части, интегрированная система запирания.
• Регулируемая ответная часть в коробе с замковой стороны.
• Бронированные накладки для цилиндровых механизмов и бронированные пластины для сувальдных замков.
• Декоративные втулки (цвет хром) для отверстий под: противосъемные штыри (в петлевой части коробки), вертикальные приводы (в верхней и нижней части коробки).
• Покрытие полотна снаружи - высококачественная окраска стального листа методом порошкового напыления, цвет: Ral 8019, средняя текстура, полуглянцевая.
• Глазок со стеклянной оптикой.
• Стальная дверь Ягуар серии Termo со стеклопакетом Smart для загородного дома. Внешняя панель из массива дуба. Фигурные наличники и капитель. Ковка и ручки с эффектом старения
• Стальная дверь Termo Ягуар – 24 - это превосходное качество окраски металлоконструкции полностью исключает вероятность образования коррозии. Отсутствие порогов холода и многослойное наполнение полотна обеспечивают защиту дверного блока от промерзания и образования наледи.
ЗАМКИ В КОМПЛЕКТЕ
В комплектацию стальной двери Termo Ягуар – 24 входит основной механический зависимый двухсистемный замок с двумя цилиндровыми механизмами Mottura 85.595. Производство: Италия.
Замок Mottura 85.595 оснащен дополнительной системой защиты от несанкционированного проникновения. При закрывании нижней части замка происходит блокировка верхней. Полностью исключены какие-либо манипуляции с верхним цилиндровым механизмом, при закрытом нижнем. Во избежание случайной блокировки, рекомендована установка нижнего цилиндра в модификации ключ/ключ. Может устанавливаться с вертикальными приводами для запирания двери на три стороны. Рекомендована комплектация бронированными накладками.
Цилиндровый замок может комплектоваться механизмом высокой степени секретности, что в дополнении с бронированной накладкой и пластиной от высверливания обеспечивает великолепную устойчивость к криминальным способам открытия замка.
Соответствует требованиям ГОСТа к замкам 4-го класса.
Вы можете заказать входные двери по вашим размерам и выбрать дополнительные виды отделки. Возможна установка дополнительных опций для обеспечения защиты замков (в базовую стоимость не входит). Возможная отделка: панели с покрытием антивандальным пластиком, шпонированные панели, панели из массива дуба (в базовую стоимость не входит).
Аватар пользователя
Yaguar-m
Сообщение Yaguar-m » 21 сен 2017, 20:28
Глянцевая входная дверь – актуальное стилевое решение для лаконичного, но в то же время яркого и оригинального интерьера. Привлекательный зеркальный блеск, характерный для подобного изделия, уместен в современном офисе, квартире обставленной в высокотехнологичном стиле, а также частном доме где не чужды последние тенденции моды.
В нашей компании вы можете купить глянцевую металлическую дверь с безупречно гладкой сияющей поверхностью со степенью блеска до 95%
Эффектное полотно вступает в гармоничные союзы с металлической и полированной мебелью, обширными стеклянными поверхностями, демонстрируя свежий взгляд на внутренний декор помещения.
Среди других свойств декора нужно отметить:
• Высокую сопротивляемость к пожелтению и выцветанию под воздействием света – исходный насыщенный оттенок отделки сохраняется на протяжении всего срока эксплуатации;
• Экологическая безопасность –мы используем столько качественные эмали не содержащие токсичных веществ, которые при испарении способны навредить здоровью ваших домочадцев;
• Устойчивость к износу;
• Возможность регулирования интенсивности блеска – уровень глянца в облицовке полотна может варьироваться от 10 до 95%.
При покупке глянцевых металлических дверей в нашей компании Вы приобретете качественный сертифицированный продукт по цене производителя, а также профессиональное выполнение работ, связанных с его транспортировкой и монтажом.
Аватар пользователя
Yaguar-m
Сообщение Yaguar-m » 28 сен 2017, 18:22
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 189
Изображение Изображение
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Серия Penta
Рама из гнутого профиля
Дверное полотно цельногнутое толщиной 85 мм
Внешний лист металла 2 мм
Система ребер жесткости
Шумоизоляция – вибропоглащающий материал, звукоизолирующий материал
Теплоизоляция – слой Пеноплекса с низким коэффициентом теплопроводности и слой базальтовой ваты для укрытия труднодоступных участков
Петли на подшипниках
Два контура уплотнителя с нейлоновым покрытием по периметру полотна и короба
Противосъемные штыри
Интегрированная система запирания
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Окраска металлического дверного блока – порошково-полимерное покрытие, цвет: Муар Ral 9003.
Отделка с внешней стороны – временная МДФ панель без покрытия. Толщина панели 10мм. Металлические наличники.
Отделка с внутренней стороны – временная МДФ панель без покрытия. Толщина панели 10мм.
Основной замок: Mottura 84.515Q - односистемный цилиндровый замок шестеренчатого типа. Защита от вбивания ригелей, защита от удаления цилиндрового механизма. Редукторная система позволяет прикладывать минимум усилий при вращении ключа. Класс устойчивости к вскрытию: 4-й.
Дополнительный замок: Mottura 52J525 - Односистемный сувальдный замок с функцией перекодировки. Класс устойчивости к вскрытию: 4-й.
Цилиндр – Cisa Asix ключ/вертушка
Ручка – Armadillo.
Размер металлического дверного блока 2030*1030 мм.
Открывание – правая наружная.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА: 20 000 руб.
Подробнее тут: http://yaguar-m.ru/diskont-rasprodazha
Аватар пользователя
Yaguar-m
Сообщение Yaguar-m » 05 окт 2017, 21:10
Металлическая дверь Penta1 Ягуар-5
Стоимость входной двери Penta1 Ягуар-5 от 63 310.00руб
Описание конструкции дверного блока двери Ягуар Penta1 Ягуар-8
• Рама из гнутого профиля с притвором и наличником, дверное полотно цельногнутое толщиной 85мм из листа металла 2мм c каркасом из гнутого профиля. 2 вертикальных ребра жесткости и 8 горизонтальных.
1. Вибропоглащающий фольгированный материал GB представляет собой двухслойную конструкцию толщиной 3мм, состоящую из алюминиевой фольги толщиной 0,6мм и полимерного слоя на основе мастики.
2. Фольгированный вспененный теплопоглащающий материал «Изотон ЛМ100», толщиной 10 мм с поглощением до 70% шумов.
3. ROCKWOOL Акустик Баттс - плиты 27 мм из негорючей, экологически чистой каменной ваты с повышенной звукоизоляцией 55дБ.
4. Утеплитель минеральная вата ISOVER толщиной 50 мм.
• Теплоизоляция и шумоизоляция дверной коробки: минеральная вата ISOVER
• 2 контура нейлонового уплотнителя: плоский по периметру полотна и V-образный по периметру короба.
ЗАМКИ В КОМПЛЕКТЕ
Входная дверь серии Penta1 Ягуар-5 обладает уникальной цельногнутой конструкцией, которая повышает надежность и устойчивость металлической двери.
Дверь оборудована замками известной итальянской компании Cisa. Основной нижний цилиндровый замок Cisa 56.435 снабжен запатентованной системой Logo Line.
За счёт применения пружин оптимальной жёсткости в механизме, достигается плавность работы замка. Замок Cisa 56.435 может комплектоваться цилиндром любой секретности и бронированной накладкой для улучшения защитных свойств.
Верхний сувальдный замок Cisa 57.675 с функцией перекодировки также относится к 4-му классу взломостойкости. Замок комплектуется набором из 5-ти основных ключей и 1-го монтажного. В замке реализована функция ALPS затрудняющая вскрытие замка отмычками.
Аватар пользователя
Yaguar-m
Сообщение Yaguar-m » 13 окт 2017, 18:19
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 194
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Серия Termo
Дверное полотно толщиной 80 мм
Внешний лист металла 2,5 мм с каркасом из гнутого профиля
Система ребер жесткости: одно вертикальное и четыре горизонтальных
Наполнение – Теплоизоляция полотна: фольгированный вспененный теплопоглащающий материал «Пенофол», толщиной 5мм с поглощением до 70% шумов. Пеноплекс - материал с низким коэффициентом теплопроводности и слой минеральной ваты для укрывания труднодоступных участков. Швы заполнены монтажной пеной. Теплоизоляциия дверного короба: пробковый лист 5мм, слой минеральной ваты.
Петли сварные на подшипниках
Три контура уплотнителя: по периметру полотна и короба
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Окраска металлического дверного блока – порошково-полимерное покрытие, цвет RAL 8019.
Отделка с внешней стороны – МДФ панель окрашенная комбинированная Ral 8019+Ral 7030. Толщина панели 12мм. Обработка панели полиэфирным лаком. Без металлических и декоративных наличников снаружи.
Отделка с внутренней стороны – панель МДФ Venera, модель TZ. Цвет: Ral 1015. Обработка панели полиэфирным лаком. Толщина панели 12мм.
Основной замок Mottura 84.515Q - Односистемный цилиндровый замок шестеренчатого типа. Защита от вбивания ригелей, защита от удаления цилиндрового механизма. Редукторная система позволяет прикладывать минимум усилий при вращении ключа. Класс устойчивости к вскрытию: 4-й.
Цилиндр – Cisa Asix ключ/вертушка.
Ночная задвижка – Crit.
Ручка – Diamond
Защита цилиндра – бронированная накладка Cipierre
Защита сувальдного механизма – бронированная пластина
Цвет фурнитуры: никель
Размер металлического дверного блока 2380*1030мм
Открывание – левая наружная
3-я дополнительная петля
Дверь предназначена для установки на входе в дом или офис (уличная)
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА: 39 000 руб.
Аватар пользователя
Yaguar-m
Сообщение Yaguar-m » 20 окт 2017, 13:23
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 196
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Серия Ягуар 113
Внешний лист металла 1,5 мм
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Окраска металлического дверного блока – порошково-полимерное покрытие, цвет: Муар карбон.
Отделка с внешней стороны – декоративная МДФ панель комбинированная: шпон + алюминиевый молдинг. Толщина панели 12мм. Металлические наличники.
Отделка с внутренней стороны – декоративная МДФ панель с покрытием ламинатином, цвет: Венге.
Замок основной: Гардиан 2214
Размер металлического дверного блока 2150*1025мм
Открывание – левая внутрь
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА: 13 000 руб.
Аватар пользователя
Yaguar-m
Сообщение Yaguar-m » 03 ноя 2017, 16:15
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 200
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Серия Техническая дверь
Дверное полотно цельногнутое, толщиной 50мм
Внешний лист металла 2,0 мм
Внутренний лист металла 1,5 мм
Наполнение полотна – фольгированный вспененный материал, минеральная вата.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Окраска металлического дверного блока – порошково-полимерное покрытие, цвет Ral 8019.
Отделка с внешней стороны – стальной лист 2 мм, порошково-полимерное покрытие, цвет Ral 8019. Без металлических наличников.
Отделка с внутренней стороны – стальной лист 1,5 мм, порошково-полимерное покрытие, цвет Ral 9003
Основной замок цилиндровый – Fuaro
Цилиндр – Cisa Asix
Ручка – Fuaro
Ночная задвижка - Crit
Цвет фурнитуры: черный
Размер металлического дверного блока 2060*850
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА: 12 000 руб.
Аватар пользователя
Yaguar-m
Сообщение Yaguar-m » 10 ноя 2017, 14:45
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 197
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Серия Ягуар 113
Петли скрытые
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Отделка с внешней стороны – декоративная МДФ панель комбинированная, материал - шпон. Металлические и декоративные наличники.
Отделка с внутренней стороны – декоративная МДФ панель окрашенная. Цвет: Ral 9010. Декоративные наличники.
Замок основной: Mottura 54.797 - Двухсистемный замок с цилиндровым и сувальдным механизмами. С блокировкой верхнего ключевого отверстия. Класс устойчивости к вскрытию: 4-й.
Цилиндр – Cisa Asix кл/верт
Ручка - Armadillo
Размер металлического дверного блока 2040*880мм
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА: 33 000 руб.
Аватар пользователя
Yaguar-m
Сообщение Yaguar-m » 17 ноя 2017, 13:21
Качественные стальные двери от производителя «Ягуар-М»
Выбрать качественную входную дверь- цель, которую видит перед собой каждый домовладелец, заинтересованный в собственном благополучии. В общих чертах описать позицию, достойную внимания, способны многие.
• В первую очередь, стальной блок служит непреодолимой преградой для взломщиков, но в то же время гостеприимно встречает ваших друзей, клиентов, посетителей.
• Надёжное изделие оберегает от любых внешних явлений, будь то шум, дым или сквозняки, и не доставляет проблем в эксплуатации.
• Безошибочно выбранный предмет составит гармоничную композицию с дизайном помещения, ему же можно доверить роль украшения фасада или прихожей.
Вопрос, какие же самые хорошие входные металлические двери, актуален для многих владельцев жилых и нежилых помещений, обеспокоенных собственной безопасностью и комфортом. Условия выбора оптимального варианта в каждом случае индивидуальны. В расчёт принимаются такие моменты, как:
• сфера применения блока – улица, квартира, офис, промышленная или техническая зона;
• потребность объекта в охране, ограждении от огня и продуктов горения, шума и холодного воздуха;
• особенности и интенсивность эксплуатации изделия;
• параметры проёма, механические характеристики стены;
• декоративные особенности здания и т. д.
На вопрос, какая входная металлическая дверь самая хорошая в плане соответствия общим нормам и конкретным условиям заказчика, дадут ответ наши опытные продавцы-консультанты. Наша компания «Ягуар-М» выпускает надёжные и престижные позиции, отвечающие высочайшим стандартам качества. Руководствуясь требованиями ГОСТов и пожеланиями заказчиков, фирма создаёт продукцию класса премиум, а также берёт на себя обязанности по её доставке, монтажу и последующему сопровождению.
Приезжайте в наши салоны и наши специалисты подберут Вам качественную дверь с учетом Ваших индивидуальных запросов и пожеланий.
Аватар пользователя
Yaguar-m
Пред.След.
Вернуться в Где приобрести товар/услугу
