Входные двери Ягуар
в городе Железнодорожный
Re: Входные двери Ягуар
Сообщение Yaguar-m » 29 июн 2017, 22:24
Металлическая дверь Trend Ягуар-23
Стоимость входной двери Trend Ягуар 23 от 50 160 руб
* Стоимость дверного блока может изменяться в зависимости от размеров, дополнительных комплектующих, отделки и условий монтажа.
Описание конструкции дверного блока Ягуар Trend 23:
• Дверной короб из гнутого профиля с притвором и наличником.
• Дверное полотно усилено системой ребер жесткости: 4 (горизонтальные) + 1 (вертикальное).
• Основной (внешний) лист металла 2,5 мм.
• Наполнение полотна: вибропоглащающий материал и теплоизолирующий материал с шумоизоляционными свойствами.
• По периметру полотна и короба установлено два контура уплотнителя.
• Интегрированная система запирания, которая состоит из вертикальных приводов и двух противосъемных штырей в петлевой части полотна.
• Итальянские сварные петли на подшипниках.
• Металлоконструкция и внешний лист металла, окрашены порошково-полимерным напылением, (стандартный цвет - RAL 8019).
Крашеная МДФ панель, цвет: Ral 1013. Декор – фрезеровка Glasgow. Наличники L-образные наличники с зарезкой под петли
КОМПЛЕКТАЦИЯ ДВЕРИ
Стальная дверь Trend Ягуар-23 отвечает высоким современным требованиям безопасности и комфорта и обладает высокой степенью надежности и удобства эксплуатации.
В комплектацию входит основной независимый двухсистемный замок Cisa 57.966 Итальянского производства.
Замок имеет два различных типа запирания, совмещенные в одном корпусе, которые представляют надежную защиту от вскрытия и взлома. Закрытие нижнего сувальдного механизма на четыре полуоборота обеспечивает основное силовое запирание замка на четыре основных ригеля и защелку, а также приводит в действие вертикальные приводы. Замок оснащен системой перекодировки New Cambio Facile. Имеет защиту от вбивания ригелей и взлома методом подбора (отмычками).
Цилиндровый замок может комплектоваться механизмом высокой степени секретности, что в дополнении с бронированной накладкой и пластиной от высверливания обеспечивает великолепную устойчивость к криминальным способам открытия замка.
Соответствует требованиям ГОСТа к замкам 4-го класса.
Вы можете заказать входные двери по вашим размерам и выбрать дополнительные виды отделки. Возможна установка дополнительных опций для обеспечения защиты замков.
Двери Ягуар - входные и межкомнатные двери http://www.yaguar-m.ru
Аватар пользователя
Yaguar-m
Сообщение Yaguar-m » 06 июл 2017, 16:40
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 173
Изображение Изображение
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Серия Next
Рама из гнутого профиля
Дверное полотно цельногнутое толщиной 77 мм
Внешний лист металла 2,5 мм
Система ребер жесткости
Шумоизоляция – вибропоглащающий материал, звукоизолирующий материал
Теплоизоляция – слой Пеноплекса с низким коэффициентом теплопроводности и слой базальтовой ваты для укрытия труднодоступных участков
Петли на подшипниках
Три контура уплотнителя с нейлоновым покрытием по периметру полотна и короба
Противосъемные штыри
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Окраска металлического дверного блока – порошково-полимерное покрытие, цвет: Муар Ral 9003.
Отделка с внешней стороны – декоративная МДФ панель с покрытием комбинированным АВП в 2-х цветах. Панель декорирована молдингом. Толщина панели 12мм. Металлические наличники с 3-з сторон. Без декоративных наличников.
Отделка с внутренней стороны – декоративная МДФ панель с покрытием комбинированным АВП в 2-х цветах. Панель декорирована молдингом. Толщина панели 12мм.
Основной замок: Гардиан 22.12 – Односистемный цилиндровый замок с защелкой под ручку. Снабжен 3-мя ригелями и вертикальной системой запирания. Класс устойчивости к вскрытию: 4-й.
Цилиндр – Cisa Asix ключ/вертушка
Защита цилиндра: бронированная накладка Cipierre
Ручка – Armadillo
Цвет фурнитуры: латунь полированная.
Размер металлического дверного блока 2080*870 мм.
Открывание – левая наружная.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА: 30 000 руб.
Подробнее тут: http://yaguar-m.ru/diskont-rasprodazha
Аватар пользователя
Yaguar-m
Сообщение KirillAndrop » 08 июл 2017, 13:25
Приобрести видеодомофон или видеонаблюдение http://sefehome.ru/domofon
KirillAndrop
Сообщение Yaguar-m » 14 июл 2017, 12:25
Здравствуйте! Не засоряйте пожалуйста наш раздел спам рекламой :)
У нас есть двери с системой видеонаблюдения Itec, данные двери разработали наши высококвалифицированные инженеры. Характеристики двери можно посмотреть на нашем сайте, тут: http://www.yaguar-m.ru/katalog-tovarov/ ... -itec-bio/
Аватар пользователя
Yaguar-m
Сообщение Yaguar-m » 20 июл 2017, 16:16
Металлическая дверь Penta с Австрийской биометрической системой Ekey integra 2.0 – инновационный продукт на рынке систем High Security. Ekey integra – автономная система открывания двери по отпечатку пальца, состоящая из влагозащитного сканера и устройства контроля, обеспечивающего регистрацию и идентификацию до 99 пользователей.
Система регистрирует отпечатки без подключения дополнительных устройств. Инновационные технологии позволяют превратить входную дверь в систему защиты имущества и контроля доступа в помещение. Каждый сканер Ekey integra полностью автономен и не зависит от других считывателей этой системы. Каждый пользователь должен быть внесен в базу Ekey integra путем сканирования отпечатка пальца, получая «право» входить в помещение и выходить из него. Владелец добавляет или удаляет пользователей с помощью специальной программы, установленной на компьютере.
Более подробно о двери Penta BIOmetric можно почитать на нашем сайте, тут http://yaguar-m.ru/katalog-tovarov/vxod ... penta-bio/
Аватар пользователя
Yaguar-m
Сообщение Yaguar-m » 27 июл 2017, 17:09
Аватар пользователя
Yaguar-m
Сообщение Yaguar-m » 03 авг 2017, 16:15
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 188
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Серия Ягуар Trend
Рама из гнутого профиля с притвором и наличником
Дверное полотно толщиной 50 мм
Внешний лист металла 2,5 мм с каркасом из гнутого профиля
Система ребер жесткости: одно вертикальное и четыре горизонтальных
Наполнение – вибропоглощающий материал, звукоизолирующий материал
Петли сварные на подшипниках
Два контура уплотнителя: по периметру полотна и короба
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Окраска металлического дверного блока – порошково-полимерное покрытие, цвет Ral 8019.
Отделка с внешней стороны – наборная панель из массива бука. Цвет: Темный Орех. Модель 01.06. Золочение по тонкому краю филенки. Толщина панели 19мм. Наличники фигурные Luce с зарезкой под петли. Капитель Luce.
Отделка с внутренней стороны – наборная МДФ панель с покрытием натуральным шпоном, с зеркалом с фацетом. Цвет: Дуб коньяк. Модель 01.03. Толщина панели 16мм.
Основной замок Mottura 84.515Q - Односистемный цилиндровый замок шестеренчатого типа. Защита от вбивания ригелей, защита от удаления цилиндрового механизма. Редукторная система позволяет прикладывать минимум усилий при вращении ключа. Класс устойчивости к вскрытию: 4-й.
Дополнительный замок Mottura 52.783 - Односистемный сувальдный замок. Ассиметричные ключи, защита от выбивания ригелей и защита от высверливания. Класс устойчивости к вскрытию: 4-й.
Дополнительная защита цилиндрового механизма – броненакладка Cipierre
Ночная задвижка - Crit
Ручка –Aldar Linea Cali
Размер металлического дверного блока 2130*880мм
Открывание – правая наружная.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА: 80 000 руб.
Аватар пользователя
Yaguar-m
Сообщение Yaguar-m » 11 авг 2017, 16:02
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 186
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Серия Next
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Окраска металлического дверного блока – порошково-полимерное покрытие, цвет: Ral 8019
Отделка с внешней стороны – порошково-полимерное покрытие, цвет: Ral 8019. Металлические наличники с 3-х сторон.
Отделка с внутренней стороны – декоративная МДФ панель с покрытием ламинатином. Цвет: Венге. Толщина панели 10мм.
Основной замок: Kale 476 – Двухсистемный замок с цилиндровым и сувальдным механизмами с функцией перекодировки. Класс устойчивости к вскрытию: 4-й.
Защита цилиндра: бронированная накладка Cipierre.
Ночная задвижка – Crit
Глазок со стеклянной оптикой
Ручка – Armadillo
Цвет фурнитуры: латунь матовая
Размер металлического дверного блока 2400*910 мм.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА: 27 000 руб.
Аватар пользователя
Yaguar-m
Сообщение Yaguar-m » 17 авг 2017, 16:03
Прямая покупка и её преимущества
Являясь непосредственным производителем, наша компания «Ягуар-М» не «накручивает» цену своей продукции.
Вы приобретаете изделие из первых рук без вмешательства посредников и без дополнительных наценок. Но не только данный пункт привлекателен для клиентов.
• Обращаясь к заслуженному заводу, Вы точно знаете, что выбранная конструкция не подведёт. К нашим входным дверям прилагается гарантия, действующая 10 лет.
• В ассортименте крупного производителя всегда есть продукция, которую можно выставить на распродажу, предложив хорошее снижение цены.
• В одной компании вы можете и подобрать блок, и укомплектовать его аксессуарами, и определиться с идеальным вариантом облицовки.
• Установкой двери в вашу квартиру займутся монтажники, за плечами которых большой опыт работы со стальными конструкциями всех типов. При этом обслуживание изделий собственного изготовления фирмы осуществляется бесплатно.
Мы заботимся о том, чтобы безопасность была доступна всем!
Приобретая стальную входную дверь Ягуар-М, Вы покупаете спокойствие и собственную безопасность.
Аватар пользователя
Yaguar-m
Сообщение Yaguar-m » 24 авг 2017, 13:59
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 185
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Серия Ягуар Trend
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Окраска металлического дверного блока – порошково-полимерное покрытие, цвет Ral 1013.
Отделка с внешней стороны – декоративная МДФ панель с покрытием ламинатином, цвет: Кедр. Толщина панели 10мм. Металлические и декоративные наличники с 3-х сторон.
Отделка с внутренней стороны – декоративная МДФ панель с покрытием ламинатином, цвет: Кедр. Толщина панели 10мм.
Основной замок Гардиан 22.12 - Односистемный цилиндровый замок с защелкой под ручку. Снабжен 3-мя ригелями и вертикальной системой запирания. Класс устойчивости к вскрытию: 4-й.
Дополнительный замок Гардиан 20.02 - Односистемный сувальдный замок без защелки под ручку. Снабжен 4-мя ригелями и системой вертикального запирания. Класс устойчивости к вскрытию: 4-й.
Ручка – Armadillo
Размер металлического дверного блока 2060*970мм
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА: 25 000 руб.
Аватар пользователя
Yaguar-m
Пред.След.
Вернуться в Где приобрести товар/услугу
