Re: Окна REHAU- остекление ,отделка балконов!
в городе Железнодорожный
Сообщение tanya29 » 16 фев 2017, 16:21
Окна,лоджии- профиль Рехау!
tanya29
Сообщение tanya29 » 22 фев 2017, 19:12
Вступайте в нашу группу и получайте доп.скидку от 5 до 10%
https://vk.com/oknabalkon_rehau
tanya29
Сообщение tanya29 » 07 мар 2017, 18:39
Дорогие девушки,женщины с праздником Вас ,с 8 марта!
С 7.03 по 11.03 действуют скидки 8% на остекление!
tanya29
Сообщение tanya29 » 11 апр 2017, 13:38
Весеннее предложение на остекление!
tanya29
Сообщение tanya29 » 03 май 2017, 15:21
Какие бывают окна
Разнообразие окон велико. Материал профиля может быть:
●алюминиевым (довольно прочный, но зимой сильно промерзает, поэтому алюминиевые профили делают с терморазрывом);
●деревянным (имеет хорошую теплопроводность, но, особенно с внешней стороны, требует дополнительного ухода);
●пластиковым (с тремя, как минимум, пустотелыми камерами) или металлопластиковым (усиленным стальным каркасом).
Делают также комбинированные окна с деревянной рамой, защищенной снаружи алюминиевыми или пластиковыми накладками.
Стеклопакеты могут иметь от одной до семи камер с бронированными, пуленепробиваемыми, противопожарными или обычными стеклами. При выборе количества камер важно найти золотую середину. Чем больше камер, тем меньше теплопроводность окна, но также ниже способность пропускать солнечные лучи. Одно стекло задерживает около 10% света, а, например, двухкамерный стеклопакет с теплосберегающим покрытием заберет до 30% дневного освещения. Не рекомендуется ставить стеклопакеты, которые пропускают меньше 60% света.
С другой стороны, учитывая морозные зимы, пластиковые окна в Москве, например, стоит устанавливать не менее, чем с двухкамерными стеклопакетами.
До недавнего времени окна ПВХ были воздухонепронецаемыми, из-за этого их несколько раз в день приходилось распахивать для залпового проветривания. Сейчас в установленные окна можно вмонтировать встроенные системы вентиляции или устанавливать вентилируемые профили.
Камеры между стеклами могут заполняться аргоном или обычным воздухом. Аргоновое заполнение увеличивает теплоизоляцию окна ПВХ, но слабее защищает от шума, чем воздушная прослойка.
Дизайн формы современного окна ограничивается только фантазией изготовителей.
Окно может иметь форму:
●трапеции;
●арки;
●круга;
●эркера;
●обычного прямоугольника.
Современные окна имеют большое количество конфигураций.
Это могут быть:
●окна ПВХ, закрытые наглухо;
●пластиковые окна с микро-проветриванием;
.окна ПВХ с различными механизмами открывания:
● поворотного открывания (ручка может находиться с любой стороны);
● откидного открывания.
На практике пластиковые окна сочетают в себе разные типы конфигураций. Каждая из нескольких створок одного окна может иметь свою форму. Есть также несколько различных способов деления окна на створки и возможностей их совместного (импостное строение) или поочередного (штульповое) открывания.
tanya29
Сообщение tanya29 » 16 май 2017, 11:09
Алюминиевый оконный профиль PROVEDAL
Испанский алюминиевый профиль Provedal - один из лидеров систем холодного остекления балконов и лоджий в России. Он эффективно защищает от ветра, дождя и снега, но не сохраняет тепло. А благодаря тому, что алюминиевый профиль Provedal достаточно узкий, на лоджию или балкон проникает больше света.
Алюминиевая система Provedal имеет два механизма открывания: традиционный распашной (поворотный, поворотно-откидной) и раздвижной (створки движутся параллельно друг другу по специальным направляющим). При этом в одной раме алюминиевого окна Provedal можно установить от двух до шести движущихся створок. Также возможно комбинирование глухих и раздвижных секций окна. Москитная сетка может быть установлена либо в качестве отдельной створки на уже имеющихся направляющих, либо на отдельной направляющей. В качестве светопрозрачного заполнения используется одинарное стекло толщиной от 4 до 6 мм.
Профильная система из алюминия Provedal обладает несколькими неоспоримыми преимуществами:
*Цена холодного остекления существенно меньше, чем остекление пластиковыми окнами;
*Есть возможность съема алюминиевых створок. Они легкие и при необходимости их легко можно снять изнутри;
*Поскольку алюминиевые конструкции легкие, то можно расширить балкон за счет выноса;
*Все сопутствующие механизмы изготовлены из нержавеющей стали;
*Имеются большие возможности по цветовому решению конструкций;
*Используемая фурнитура, выполняющая функции открывания и закрывания, надежна и долговечна;
*Алюминиевый профиль остается экологичным в течение всего длительного срока эксплуатации.
tanya29
Сообщение tanya29 » 16 июн 2017, 13:10
Акция!!!- при остеклении балкона под ключ- утепление в подарок
tanya29
Сообщение tanya29 » 04 июл 2017, 16:42
tanya29
Сообщение tanya29 » 20 июл 2017, 16:06
Акция с 21.07-21.08 !!!
Монтаж третьего окна в подарок!!!
tanya29
Сообщение tanya29 » 16 авг 2017, 15:32
Анонс акции!!! с 20.08 по 31.08
Утепление лоджии в ПОДАРОК !!!
При комплексном заказе остекления и отделки балкона Вы получаете утепление в подарок.
*остекление должно быть теплым,3 стекла
*заказ необходимо сделать в дни акции,а монтаж в любое время.
tanya29
Пред.След.
Вернуться в Где приобрести товар/услугу
