Re: Окна REHAU- остекление ,отделка балконов!
в городе Железнодорожный
Сообщение tanya29 » 18 окт 2016, 23:26
Монтаж б\блока. Профиль Rehau ,фурнитура Roto.
tanya29
Сообщение AlexAlex » 20 окт 2016, 07:19
На мой взгляд это лучшие окна и балконы. делали себе этой фирмы и за два года вообще никаких проблем.
AlexAlex
Сообщение Abram1986 » 20 окт 2016, 10:32
Я тоже планирую в ближайшее время заказать такие окна и балкон тоже хочу застеклить.
Abram1986
Сообщение tanya29 » 21 ноя 2016, 20:31
Abram1986 писал(а):Я тоже планирую в ближайшее время заказать такие окна и балкон тоже хочу застеклить.
Пишите ,всегда будем рады.
tanya29
Сообщение kolba » 28 ноя 2016, 17:13
У нас стоят rehau окна, нареканий нет за 2 года, хорошее качество
kolba
Сообщение tanya29 » 15 дек 2016, 17:04
До 27.12 действуют Новогодние акции на остекление!
tanya29
Сообщение tanya29 » 22 дек 2016, 10:44
Остекление лоджии,профиль Рехау Сиб+ отделка парапет и потолок
tanya29
Сообщение tanya29 » 08 янв 2017, 19:11
С Наступившим Новым Годом!!!
tanya29
Сообщение tanya29 » 23 янв 2017, 17:21
Установка Пластиковых окон зимой!
Большинство людей, запланировавших смену своих старых рассохшихся окон на новые пластиковые, почему-то предпочитают делать это в теплое время года, мотивируя это тем, что зимой невозможно выполнить те же действия на столь же высоком уровне. Это утверждение в корне неверно. Качественная установка пластиковых окон зависит не от времени года, а от профессионализма мастеров. Выбирая надежную фирму, предлагающую свои услуги в данной области, Вы обеспечите свои оконные проемы отличной звукоизоляцией и герметичностью. Но, как и в любом деле, устанавливая пластиковые окна в зимний период времени, Вы столкнетесь как с плюсами, так и с минусами данной услуги.
Плюсы и минусы установки пластиковых окон в зимний период
К существенным плюсам установки пластиковых окон зимой можно отнести низкую цену этого предложения по сравнению с летним сезоном. Качество работы остается стабильным, а вот сама стоимость услуги может быть снижена до 20%.
Помимо экономии финансовых вложений, Вы также экономите на времени. Зимой спрос на услуги такого рода становится существенно меньше, соответственно, Вы можете быть уверены в том, что Вам не придется долго ждать изготовления самих окон и выезда мастеров. Перенос оговоренного времени установки возможен лишь в случае низких температур (от - 10°С). Такие погодные условия довольно редки для мегаполиса, а если похолодание и наступило, оно длится всего несколько дней.
Еще одним немаловажным фактом, положительно характеризующим установку пластиковых окон в зимний период, является мгновенное отражение всех погрешностей выполненной работы. Теплым летним днем Вы вполне можете не почувствовать тонкую струйку воздуха, проникающую в комнату из-за некачественной изоляции. Зимой же малейший порыв холодного воздуха будет отлично чувствоваться, что позволит моментально на месте устранить проблему. Переход из теплой воздушной области в холодную всегда сопровождается выпадением конденсата, который также будет заметнее в зимнее время года, так как перепад температуры будет существенно больше.
Монтаж пластиковых окон в холодное время года производится с применением специализированных составов для утепления и герметизации проемов – зимняя монтажная пена, которая имеет другую качественную структуру, чем обычная, летняя, и надежнее заделывает все, даже самые мельчайшие щелочки.
Как видите, плюсов довольно много. Но в каждой бочке меда должна быть ложка дегтя. В нашем случае, минусов совсем немного.
К основному недостатку установки окон в зимний период можно отнести проникновение холодного воздуха в жилые помещения. Но все не так критично. Промораживание помещения не произойдет, охлаждение комнаты будет сродни стандартному проветриванию, так как оконный проем остается «обнаженным» всего 30-40 минут, а дискомфорт от холодного воздуха быстро устранится, так как тепло, благодаря новым пластиковым окнам, довольно быстро восстановится.
tanya29
Сообщение tanya29 » 02 фев 2017, 12:25
Регулировка пластиковых окон.
Достаточно часто после установки пластиковых окон многие люди жалуются, что створка окна начинает провисать и закрыть пластиковое окно становится сложнее. Бывает такое, что створка начинает постукивать по оконной раме, а возможно и при каждом закрытии оконной створки ее приходится даже приподнимать, чтобы закрыть окно. Как отрегулировать провисшую створку и сделать так, чтобы она закрывалась легко и плотно. Старайтесь все погрешности исправлять достаточно быстро, иначе не качественно установленные и настроенные окна способны причинить вам не малый дискомфорт.
Несколько причин по которым провисает створка окна
Основной причиной является вес самой створки. Если окна достаточно большие, то их не рекомендуется держать в открытом состоянии длительное время. Створка начинает провисать от собственного веса.
Возможно допущена погрешность во время установки окна. Сами монтажники должным уровнем не отрегулировали окно при установке. Поэтому если заказали себе пластиковые окна и в стоимость входит так же и их установка, обязательно следите за всем процессом. Ведь зачастую все делается наспех и допускаются ошибки. Вам необходимо самим предварительно ознакомится со всеми тонкостями установки пластиковых окон.
Часто можно увидеть, что на открытых створках что то висит, якобы сушится. Этого не стоит делать так как створка и без того достаточно тяжелая, а вы в добавок еще ее нагружаете, а потом жалуетесь на то, что окно ПвХ стало плохо закрываться.
При доставке окон бывает такое, что элементы окна выпадают из своей удерживающей конструкции. в результате чего створка окна может немного изменить свою геометрию. Прямоугольник превращается в параллелограмм. Конечно на глаз эти изменения не видны, ведь достаточно всего лишь двух миллиметров косины и ваша створка окна перестанет закрываться.
В оконной конструкции существует множество точек для более точной регулировки как всей конструкции окна, оконной фурнитуры, так и непосредственно оконных створок.
tanya29
Пред.След.
Вернуться в Где приобрести товар/услугу
