Газосварка.Замена батарей,радиаторов отопления,труб.
Сообщение serega71d » 07 янв 2016, 19:42
1. Газосварка батарей самое надёжное и долговечное соединение, срок службы которого превышает срок службы самой свариваемой трубы. Не случайно, во многих монолитных высотных новостройках, монтаж радиаторов отопления на «скрутках» запрещён...только сварка!!!
2. С эстетической стороны сварное соединение также лучше, надёжнее и красивее чем «скрутка», а именно сгонное соединение без которого не обходиться не один монтаж радиатора на скрутка...где как правило используется 2-3 сгона. Сгон лёгок в монтаже и подгонки, но в связи с конструктивными особенности является самым слабым звеном в резьбовых соединениях и нигде кроме в пост советском пространстве не используется...везде в мире для разъёмных соединений используется только быстро-разъёмное соединение «американка».
3. Сварка, а именно мой способ подключения радиаторов отопления позволяет разместить новый радиатор так как это необходимо и лучше, не «привязываясь» к старым расположениям труб нижней горизонтальной подводки радиатора. Как правило я произвожу переварку, замену всех горизонтальных подводящих труб, с подгонкой и выставления всех нужных параметров как по высоте, так и по параллельности (расстояние) подводящих труб параллельно стене, с учётом всех нормативных параметров рекомендуемые производителями радиаторов. 8(926)439-37-51Изображение
serega71d
Сообщение serega71d » 23 янв 2016, 00:19
Сварка. Сварщики. Сварка труб в квартирах. 8(926)439-37-51.
serega71d
Сообщение serega71d » 23 янв 2016, 00:22
Диагональное подключение радиаторов отопления на газосварке.Изображение
serega71d
Сообщение serega71d » 30 янв 2016, 22:15
Заменить(установить) радиатор, батарею отопления, труб на сварке(газосварке). Звоните: 8(926)439-37-51.Изображение
serega71d
Сообщение serega71d » 11 фев 2016, 20:21
Замена батарей на газосварке. при этом используются металлические трубы под сварку.это самый самый лучший способ подключения нового отопительного прибора. 8(926)439-37-51.
serega71d
Установка батарей,радиаторов отопления,труб на сварке.
Сообщение serega71d » 21 фев 2016, 22:58
замена батарей отопления в последнее время приобрела большую популярность. старые чугунные батареи и стальные конвекторы установленные в большинстве квартир еще в советское время, имеют очень низкие характеристики по теплоотдаче по сравнению с современными моделями. их внешний вид оставляет желать лучшего. также радиаторы, установленные более 30 лет назад, могут потечь в самый неподходящий момент и затопить соседей снизу.
помочь в этой ситуации может замена радиаторов отопления на биметаллические или современные чугунные и стальные радиаторы. они имеют приятный внешний вид и идеально впишутся в дизайн любого помещения. самый лучший способ подключения при этом-газосварка. 8(926)439-37-51.
serega71d
Сварка.Замена батарей,радиаторов отопления,труб сваркой.
Сообщение serega71d » 27 мар 2016, 17:33
Профессиональная газосварка. 8(926)439-37-51.ИзображениеИзображениеИзображение
serega71d
Сообщение serega71d » 04 апр 2016, 19:45
Сварка в Железнодорожном. 8(926)439-37-51.
serega71d
Сообщение serega71d » 17 апр 2016, 12:56
Сварочные работы в квартирах. 8(926)439-37-51.Изображение
serega71d
Сообщение serega71d » 23 апр 2016, 14:02
Сварщики, газосварщики в Железнодорожном. 8(926)439-37-51.
serega71d
Пред.След.
Вернуться в Ремонт и обустройство
