Газосварка.Замена батарей,радиаторов отопления,труб.
Сообщение serega71d » 27 июл 2015, 00:12
Замена батарей, радиаторов, труб газосваркой с трубагибом(меньше сварных швов,надёжно,красиво). Перенос и замена стояков, труб водоснабжения(хвс,гвс). Доставка и установка(монтаж) биметаллических(сира,глобал,рифар) батарей(радиаторов) отопления. Аккуратно(работаем в квартирах с выполненной чистовой отделкой) . Договор. Гарантия .т .8-926-439-37-51. Сергей. Москва и область.
serega71d
Re: Газосварка.Замена батарей,радиаторов отопления,труб.
Сообщение serega71d » 05 сен 2015, 23:06
Во время проведения строительных и ремонтных работ часто приходится сталкиваться с необходимостью замены батарей отопления. Эта процедура может проводиться разными способами, однако наиболее надежной считается замена батарей отопления газосваркой, получаемое в результате соединение обладает максимальной прочностью и надежностью.8(926)439-37-51
serega71d
Сварка.Замена батарей,радиаторов отопления,труб на сварке.
Сообщение serega71d » 11 окт 2015, 21:44
Основной причиной замены радиаторов является плохая работа существующих радиаторов. Причиной может быть засорение старых радиаторов при ремонте вторичного жилого фонда. А в новостройках зачастую Застройщик ставит самые бюджетные варианты радиаторов в расчете на их неизбежную последующую замену. Бюджетные радиаторы, имеют пониженную теплоёмкость и малое число секций, это приводит как к недостаточному нагреву помещения, так и к быстрому их остыванию. Замена батарей отопления на новые позволит поддерживать в холодное время года, комфортную для проживания температуру, и сэкономить на электрообогревателях.8(926)439-37-51
serega71d
Сообщение serega71d » 29 окт 2015, 20:00
Специалисты считают сцепление радиаторов отопления на газосварке самым прочным и долговечным. А также есть возможность осуществить сварочные работы на металлических трубах, имеющих нестандартные формы и размеры, что невозможно сделать при любом другом виде соединения. Только при замене отопления газосваркой, можно быть уверенным в том, что система выдержит высокое давление теплоносителя радиатором, применяемое в многоэтажных домах.
Сварочные швы могут быть разными по типу: вертикальный, горизонтальный или потолочный. Любой из них выглядит достаточно эстетично, их практически не видно, и разрыв труб газосварка по шву не допускает. 8(926)439-37-51.
serega71d
Сообщение serega71d » 04 ноя 2015, 23:22
Установка радиаторов, батарей отопления с газосваркой и трубагибом. Замена и перенос стояков,труб водоснабжения(хвс,гвс),отопления. Установка сваркой перемычек(байпаса) на стояке "гвс". Консультация. Доставка и монтаж биметаллических радиаторов(батарей) отопления. Аккуратно(работаем в помещениях с выполненной чистовой отделкой). Договор. Гарантия. т.8(926)439-37-51. Сергей. Вам нужно просто позвонить.
serega71d
Сообщение serega71d » 12 ноя 2015, 16:33
Газосварка – самый лучший и подходящий вариант для сварки Ваших стальных труб водоснабжения и отопления. Мы профессионально и качественно выполним любую газосварочную работу. Газосварка – процесс сварки металла плавлением и дальнейшим его наплавлением. Качественная работа возможна при наличии ацетилена и кислорода, а также присадочной проволоки. Основное применение газосварки заключается в сварке стальных труб с диаметром не более 100 мм и пайки некоторых других сплавов. На первом месте для нас – качественная и недорогая работа для наших заказчиков. Замена радиаторов, батарей отопления, труб с газосваркой и трубагибом (меньше сварочных швов,красиво, надёжно). Перенос и замена стояков, труб водоснабжения (хвс,гвс). Консультация (звоните). Доставка и установка (монтаж) биметаллических (рифар, глобал, сира ) радиаторов (батарей) отопления. Аккуратно (работаем в квартирах с выполненной чистовой отделкой). Договор. Гарантия. т.8(926)439-37-51. Сергей. Москва и область.
serega71d
Сообщение serega71d » 14 ноя 2015, 11:48
Мы гарантируем качественный монтаж радиаторов с гарантией, газовой сваркой. Только с газосваркой монтаж радиаторов отопления будет надёжен и эстетически красив. 8(926)439-37-51.
serega71d
Сообщение serega71d » 20 ноя 2015, 21:29
Монтаж (установка, замена) батарей, радиаторов отопления, труб зимой на газосварке. 8(926)439-37-51.
serega71d
Сообщение serega71d » 05 дек 2015, 20:22
Монтаж (установка, замена) батарей, радиаторов отопления, труб, в квартирах зимой на газосварке. 8(926)439-37-51.
serega71d
Сообщение serega71d » 20 дек 2015, 15:54
Сварка в Железнодорожном. 8(926)439-37-51.Изображение
serega71d
След.
Вернуться в Ремонт и обустройство
