Дистанционное ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ и пожарно-охранная сигнализаци
Сообщение videosecs » 11 янв 2018, 16:15
Предлагаю дистанционное профессиональное видеонаблюдение и пожарно-охранную сигнализацию - консультации, подбор оборудования, монтаж. Бесплатная смета и подбор оборудования на месте!
Москва и область.
Наблюдение за стройкой и ремонтом кв., за машиной во дворе и детской площадкой, детьми, персоналом (няни, сиделки, уборщицы, строители), контроль входной двери, лифта, подъезда.
Без посредников! Я инженер по видеонаблюдению и охранно-пожарной сигнализации, стаж 13 лет.
Подберу, смонтирую и настрою надёжные, проверенные, совместимые комплекты оборудования для дома, дачи, квартиры, офиса.
В отличии от дешёвых игрушек, всё будет работать надёжно и правильно.
СМС Оповещения приходят на телефон и можно дистанционно на смартфоне или компе, смотреть все камеры онлайн или запись событий -движения в кадре (при наличии интернет соединения) Работает при любой погоде, от минус 50 и до 50 градусов.
Продемонстрирую работу готовых систем.
Вот пример работы всепогодной камеры http://sorochany.ru/webcamera/
У вас будет похоже, только вход по паролю.
Самый частый вопрос " Сколько стоит? "
Бесплатный первый выезд для предварительной консультации на месте, составлении сметы и подбору необходимого оборудования. БЕЗ выходных, могу вечером. При необходимости, выполню ремонт, апгрейд и обслуживание моих комплектов.
Минимальный объём - от видеодомофона.
самый простой вариант видеодомофона на квартирную дверь от 6 тыс.руб и от 2500 его установка.
Выгодно объединиться всем подъездом или домом и смонтировать общую глобальную систему. Дешёвые городские системы работают плохо, как правило, и жильцам не доступны. Я предлагаю хорошие камеры с чётким изображением и подсветкой в темноте. Лучше видны номера машин и лица для опознавания. Ваш бюджет будет потрачен непосредственно на оборудование и монтаж, а не на посредников и начальников.
videosecs@yandex.ru
+79163029443 Павел
videosecs
Новичок
Благодарил (а): 0 раз.
Re: Дистанционное ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ и пожарно-охранная сигнали
Сообщение videosecs » 15 янв 2018, 14:55
Примеры смет на видеонаблюдение
(цена может отличатся в зависимости от длинны кабеля, количества оборудования и сложности монтажа)
Комплект для лифта — защита от вандалов
Видеокамера миниатюрная 4560,00р.
Видеорегистратор 4023,60р
Жесткий диск (HDD 3488,40р
Блок питания стабилизированный 652,80р
Wi-Fi роутер 2256,00р
Монтажный комплект, расходные материалы 2400,00р.
Монтажные работы, настройка 12000,00р
Смета на дистанционное видеонаблюдение частного дома с домофоном на калитке.
Интернет соединение предоставляет заказчик
Используется кабельное соединение между камерами и регистратором из за ненадёжности WIFi соединения
смета на оборудование:
Видеорегистратор AHD 4-канальный — 6613,20р.
Жесткий диск (HDD); SATA-III; 1000 ГБ -3706,80р.
Видеокамера мультиформатная купольная — 710,00р.
Видеокамера мультиформатная корпусная антивандальная 4320,00р.*3шт.=12960,00р.
Монитор видеодомофона цветной 4615,20р.
Вызывная видеопанель видеодомофона, накладная 2106,00р.
Монтажный комплект, расходники, и т.п.
Итого по оборудованию 40294,80р.
стоимость монтажа оборудования: 23950,00р.
ИТОГО 66244,80р.
Для квартиры на 2 камеры.
Видеокамера мультиформатная купольная — 2 шт
Видеорегистратор мультиформатный 4-канальный
Жесткий диск (HDD); SATA-III; 500 ГБ
Расходные материалы, кабели.
Монтаж
Стоимость: оборудование 13 634,41р. + монтаж 9 740,00р.
Итого 23374,41р.
videosecs
Новичок
Сообщение videosecs » 26 янв 2018, 13:16
Полный список услуг по слаботочке:
- охранная сигнализация на объектах недвижимости любой сложности
- пожарная сигнализация (есть лицензия)
- система оповещения и управления эвакуацией
- система контроля и управления доступом ( кодовые замки, турникеты, шлагбаумы, учёт рабочего времени персонала с разграничением доступа и т.д.)
- видеонаблюдение любой сложности
- домофоны, видеодомофоны
- внутренние локальные сети
- усиление сотовой связи в помещениях.
videosecs
Новичок
Сообщение videosecs » 05 фев 2018, 11:38
Управление котлом отопления дистанционно.
Блок от 7 тыс. Монтаж от 5 тыс.
Отопление работает на минимуме для экономии, если вас нет на даче (загородном доме) Перед приездом дистанционно добавляете мощности котлу и заходите уже в тёплый дом.
videosecs
Новичок
Сообщение videosecs » 12 фев 2018, 16:30
Смета на Видеодомофон с дополнительной видеокамерой в тамбур и с записью на SD-карту
(SD-карта покупается отдельно)
Дополнительная камера позволяет видеть тех, кто пытается скрытся за углом, в коридоре, тамбуре, на лестничной площадке и.т.п.
Монитор домофона цветной. Встроенная память 80 кадров, + фото или видео на SD карту, до 32Гб 6 960,00р.
Видеопанель вызывная цветная шт. 2106,00р.
Источник электропитания малогабаритный 696,00р.
Видеокамера мультиформатная купольная 1188,00р.
Монтажный комплект, кабель, короб 500,00р.
Итого по оборудованию 11450,00р
Итого по работам (монтаж домофона и доп. камеры) 4500,00р.
ИТОГО Общая стоимость 16 тыс. руб.
videosecs
Новичок
усиление сотовой связи и интернета
Сообщение videosecs » 28 фев 2018, 12:46
Смета на усиление сотовой связи и интернета (пример)
Стоимость может изменятся в зависимости от размера помещения (расход кабеля) и расположения объекта (транспортные расходы)
Может применяться в подвальных помещениях, на даче, и в других случаях, где слабый сигнал. Антенна устанавливается как можно выше, а репитер располагается в обслуживаемом помещении.
Усиление сотовой связи стандарта GSM
Оборудование и расходники 25 218,80р.
Работы по монтажу и настойке 9 350,00р.
Транспортные расходы 1 000,00р.
ИТОГО Общая стоимость 35 568,80р.
____________________________
Смета на LTE (усиление мобильного интернета)
Оборудование и расходники 34 018,80р.
работы по монтажу и настойке 9 350,00р.
ИТОГО Общая стоимость 44 368,80р.
Смета на 2 диапазона (GSM + LTE) сотовая связь и мобильный интернет
Оборудование и расходники 52 819,80р.
Работы по монтажу и настойке 11 700,00р.
ИТОГО Общая стоимость 65 519,80р.
videosecs
Новичок
Предлагаю электронные замки - невидимки с установкой на квар
Сообщение videosecs » 06 мар 2018, 15:17
Предлагаю электронные замки - невидимки с установкой на квартирные и тамбурные(общие) двери. Их место расположения не видно со стороны улицы и поэтому сложнее найти и открыть злоумышленнику. Обычные замки в большинстве своём, можно открыть отмычками, сверлить , бампить и т.д. Легко снять слепок - копию с ключа вашего механического замка. Вы даже можете не узнать, что к вам приходили. Ещё одна проблема- вандалы, засоряющие замочные скважины посторонними предметами. У невидимки её просто нет.
Замок-Невидимка создаёт впечатление, что дверь закрыта на засов изнутри. Вместе с хорошим механическим замком, прочной дверью, создаёт максимальную стойкость к взлому. Ломать такую защиту будут долго и в последнюю очередь.
Дверь открывается брелком, на подобии автомобильного брелка. Брелки - ключи легко добавлять и убирать из разрешённых. Многие модели замков имеют дублирующее питание - батарейки + эл. сеть, поэтому отключение электроэнергии не страшно.
СТОИМОСТЬ комплект скрытого замка с установкой и настройкой - от 13500 руб.
Необходимо сначала осмотреть дверь на предмет возможной установки и выбора модели. Моделей замков много и нет смысла всех их перечислять.
Возможна так же установка кодовых замков для офиса или общей двери тамбура. Пропускные системы по карточкам отпечатку пальца и т.п.
videosecs
Новичок
Сообщение videosecs » 13 мар 2018, 12:11
Дистанционное управление вентиляцией.
установленная вентиляционная установка с рекуператором Electrolux EPVS-350,
Необходимо добавить возможность управления рекуператором с помощью допополнительного блока с выходом в интернет и управлением через приложение на IPhone.
Дистанционное управление через интернет.
Цена оборудования 12100 руб.
Главный прибор, который подключается к интернету, подключается в розетку 220 в.
Релейный блок, который будет управлять рекуператором, подключается в розетку 220 в , и связывается с главным прибором по радиоканалу.
Работа - 6000 руб.
Итого 18100
videosecs
Новичок
Сообщение videosecs » 21 мар 2018, 18:21
Часто задают такой вопрос: можно ли подключить сигнализацию к пультовой охране?
Сигнализацию можно подключить к пультовой вневедомственной охране (Росгвардия нынче) или ЧОП, но для этого мне надо выяснить требования к оборудованию в вашем местном подразделении. Другими словами покупать и ставить то оборудование, которое они требуют для заключения с вами договора на охрану.
videosecs
Новичок
Сообщение videosecs » 28 мар 2018, 10:55
Предлагаю качественные видеодомофоны с установкой
1 Монитор домофона на одну вызывную панель Габариты 167x157x42 . цена с вызывной панелью 7 188,80р. + монтаж 2 500,00р. = 9 688,80р. с монтажём и расходниками
2 Монитор домофона на одну вызывную панель но без трубки Габариты 119х168х25 цена с вызывной панелью 7 188,80р. + монтаж 2 500,00р..= 9 688,80р. с монтажём и расходниками
3 Монитор домофона с записью и с доп. камерой. Габариты 170 х 120 х 25
С видеокамерой в тамбур и с записью на SD-карту (SD-карта покупается отдельно)
Доп. камера видит тамбур, лестничные пролёты и т.п.
Оборудование , включая камеру 11 450,00р. + монтаж 4500 = 16 тыс. монтаж с оборудованием.
4 Монитор домофона с широким экраном. Габариты 215х145х25 6960 + вызывная панель 2 106,00р. руб. + монтаж и 2 500,00р. = 12 тыс монтаж с оборудованием.
videosecs
Новичок
След.
Вернуться в Ремонт и обустройство
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
cron
© 2012 Zheldor.Su - Форум города Железнодорожный.
Яндекс.Метрика
